Stanje u etru - mape pokrivenosti
(23. Jan 2013, 01:24)teddy Wrote: Ovo su ipak dijagrami polja koji okvirno pokazuju gde bi šta trebalo da može da se uhvati uz neku prosečnu opremu. Oni su jako neprecizni, jer uzimaju u obzir samo reljef, a ne i pojedinačne zgrade koje nekom korisniku mogu zakloniti prijem.
Tacno tako!
(23. Jan 2013, 01:24)teddy Wrote: Za ove dijagrame je važno jesu li podaci o visini predajne antene, izračenom ERP-u, dijagramu zračenja antene itd. pouzdani.
Iz iskustva, korigovanjem sa sajta, „Zvaničan spisak frekvencija“ za „2009. godinu“, licno sto sam posecivao par radio stanica.
(23. Jan 2013, 01:24)teddy Wrote: kojim mernim uređajem je izmerio ERP i tačnu visinu na kojoj se predajna antena nalazi...
Sa sajta „Zvaničan spisak frekvencija“ za „2009. godinu“.
Link: http://www.kolumbus.fi/~y600236/fmsrbija/
Tu jasno stoji sve o radio stanici. Samo sto pojedine lokalne, regionalne i nacionalne radio stanice, ne pridrzavaju se ovim sto je navedeno na „zvanicnom spisku“.
(23. Jan 2013, 01:24)teddy Wrote: Rekao bih da je preterivanje tvrdnja ace91kv da su mape 90% tačne, jer bi za to morao da kaže kako je utvrdio dijagram zračenja predajne antene, kako horizontalni, tako i vertikalni (npr. otkud može da zna da li je ona oborena za par stepeni u odnosu na horizont ili ne, što može osetno da promeni pokrivenost?),
Uglavnom predajne antene, verikalne i horizontalne polarizacije su postavljene u normalnom polozaju, sem sto su usmerene antene za prokrivanje te zone, tj. lokacije.
(23. Jan 2013, 01:24)teddy Wrote: Druga je stvar za dijagrame iscrtane ručno - za njihovu preciznu izradu potrebne su na stotine tačaka na kojima je obavljeno merenje prijemnikom i njih može da izrađuje samo neko s dovoljnim entuzijazmom da putuje okolo i beleži šta se gde hvata.
Dao si mi ideju da probam preko „Paint“ i „Nero Photo Snap“, da na postojecoj mapi koja pravi samo okvirnu zonu pokrivanja da dodam jos po neki detaljcic, da mapa bude sto vise realnija.
(23. Jan 2013, 01:24)teddy Wrote: i koja je njegova osetljivost (svakako se ne ponašaju isto neki kineski radio od par stotina dinara i prijemnik namenjen DX-ingu poput Sangeana).
Da dodam i radio prijemnik TECSUN PL-606, telefon Sonyericsson W200i, koji su odlicni za terensko pravljenje skana.
(23. Jan 2013, 02:06)Denver Wrote: Za ozbilnjiji softver treba izdvojiti nekoliko hiljada dolara.
Nisam u finansijskoj mogucnosti da sebi ovo priustim.
(23. Jan 2013, 02:06)Denver Wrote: A još bi trebalo uzeti u obzir i potencijalne ometače na bliskim frekvencijama.
Za ovih par mapa sto sam objavio, nema bog zna sta tih ometanja. Primecujem da pojedine radio stanice rade sa dosta smanjenom „Efektivnom Izracenom Snagom“, nego ranije sto je bilo to drugacije.
(23. Jan 2013, 02:06)Denver Wrote: A dijagram se naravno menja ako se ant. sistem sastoji od npr. 2 ili 4 vertikalna dipola
I to je uracunato.
Test!
Za prijem ovih radio stanica, koricene su sledece prijemne antene!
1. „Yagi“ od 5 elemenata horizontalne polarizacije sa pojacavacem, kabal koaksijalni „RG6/U“ 20m. Visina ove antene je 8 m od zemlje.
2. „Stap“ antena vertikalne polarizacije, kabal koaksijalni „RG6/U“ 8 m, bez pojacavaca. Visina ove antene je 6 metara od zemlje.
Hit Music FM
97,2 MHz Iriski venac, polarizacija - vertikalna
100,2 MHz Goc, polarizacija - horizontalna
Sto plus Novi Pazar
97,2 MHz Golija-Kula, polrizacija - horizontalna
Kad idem na teren da skeniram stanice, isto radim kao i ovo kod kuce, samo sto je u pitanju mob. telefom. Sa „Sonyericsson W200i“ telefonom, za skeniranje drzim u desnoj ruci a slusalice (75 cm, zadnji kraj) drzim u levoj ruci , sa zategnutim kablom da bi odredio i balansirao polarizaijom , vertikalnom i horizontalnom. To mi kasnije koristi u pravljenju mapa pokrivenosti i izracunavanj Effective Radiated Power-Efektivne Izracene Snage, skraceno „ERP“.
Quote:Kad idem na teren da skeniram stanice, isto radim kao i ovo kod kuce, samo sto je u pitanju mob. telefom. Sa „Sonyericsson W200i“ telefonom, za skeniranje drzim u desnoj ruci a slusalice (75 cm, zadnji kraj) drzim u levoj ruci , sa zategnutim kablom da bi odredio i balansirao polarizaijom , vertikalnom i horizontalnom. To mi kasnije koristi u pravljenju mapa pokrivenosti i izracunavanj Effective Radiated Power-Efektivne Izracene Snage, skraceno „ERP“.
Wall
Bravo majstore! Thumb up
Ovaj metod bi mogao da patentiraš. Wow Pa posle da prodaješ w200i, kao merni prijemnik, umesto R&S. Kralj
(23. Jan 2013, 19:35)Denver Wrote: Ovaj metod bi mogao da patentiraš. Wow Pa posle da prodaješ w200i, kao merni prijemnik, umesto R&S. Kralj
E, znas ta ideja nije tako losa.:D
Рудник 25 KW ERP, мапе које сам направио пре годину дана
[Image: rudnik2.png]
[Image: rudnik.png]
[Image: rudnik3.png]
[Image: rudnik4.png]
[Image: rudnik5.png]
Светло плаво - 54 до 66 dBµV/m - рурална подручја,
Плаво - 66 до 74 - мањи градови,
Taмно плаво - изнад 74 - велики градови.
Editovao teddy: naknadno promenjen redosled slika kako bi najvažnija bila na početku.
Ako već kačite te mape, onda bi zdrav razum nalagao da kao prvu i najvažniju okačite onu na kojoj se vidi celokupna predviđena zona pokrivanja.
Nakon nje možete da zumirate pojedine vama zanimljive delove.
Хвала, Теди.
Молим да неко од администратора/модератора пребаци задњу слику на прво место у мом претходном посту.
Голеш (Косово), 50 kW ERP
[Image: screenshotou.png]
[Image: screenshot4wq.png]
[Image: screenshot3shx.png]
[Image: screenshot2pe.png]
[Image: screenshot1hm.png]
Ovcar, 40 Kw ERP
Frekvencije:
88,1 MHz RTS BG 1
90,1 MHz RTS BG 2
96,3 MHz Radio S
101,6 MHz RTS BG 202
Polarizacija, horizontalna
Legenda:
Tamno crvena zona - Odlican prijem!
Plava zona - Vrlo dobar prijem!
Svetlo plava zona-Slab prijem, sa Yagi od 3 ili 5 elemenata, sa usmerenjem i polarizacijom, moze se ostvariti dobar prijem.
[Image: ovcar-mapa-pokrivenosti-.png]
[Image: ovcar2-mapa-pokrivenosti.png]
2 BoshkoIgich & aca91kv:
A možda da navedete o kojim frekvencijama i stanicama je reč?
Uradjeno...
U buduce bice naglasene frekvencije u mapama pokrivenosti!
За Голеш то су 95.7 Radio Kosova, 97.7 Blue Sky и 102.8 Radio 21, све међународно координисане на 50 киловата, мада стварна снага је податак до ког се тешко може доћи.
