Iskustva sa DVB-T2 prijemom
Da, ali... Napisah gore da sam testirao, ali ne i kupio taj STB. Kod mene ce biti još koji dan samo.
(13. May 2012, 23:25)voyager Wrote: Da li taj Strong SRT8500 može da se kupi u Srbiji i da li pušta ton na RTS HD jer sam čitao da to može biti problem na većini SRB-a zbog audio formata koji koristi RTS HD.
Trenutno sigurno radi ton na RTS HD, jer nije DD+, već MPEG-1 Audio Layer II.
pretpostavljam a je MPEG-1 Audio Layer II kada rade upscale RTS1 ili RTS2. Pitanje je koji audio format puštaju kada je neki HD prenos...
(14. May 2012, 00:51)Zdravko Wrote: Da, ali... Napisah gore da sam testirao, ali ne i kupio taj STB. Kod mene ce biti još koji dan samo.
Ok. shvatam. U svakom slučaju si dao odlične informacije. Hvala još jednom.
Pa do pre par dana je stalno bio DD+
Zeznuta situacija. Ko zna da li će im ćefnuti da opet puste DD+ a ovaj Strong to očigledno ne može da svari.
Ja sam im pisao da nameste MPEG-1 Audio Layer II + E-AC-3, kao izborno. Uglavnom Strong verovatno radi demux DD (AC3) na stereo, ali ne i E-AC3, u svakom slučaju nekom ko ima povezan risiver sa pojačalom to nije bitno, jer risiver u tom slučaju samo prosleđuje risiveru digitalni signal. Većina digitalnih satelitskih prijemnika koje sam imao nisu podržavali konverziju.
Šta kupitI? Strong 8500 (80E) ili je dobar i Falcon T-2200(65 E). Snimanja me ne zanimaju, najbitniji mi je tjuner.
LG42LA660S+ Synaps THD-2858
Sony Bravia KDL32R415BBAEP
Antena Iskra DTX-92F + Pojačalo Terra AB011 + rotor
Predajnici: Čot - Subotica - Kikinda - Szentes - Chavoly - Szeged
Čitao sam komentare na Satelitskom forumu (novisf) da Falcon T-2200 ima jako loš i neosetljiv tjuner! Ovo treba proveriti, ali bih rekao da je Strong sigurno bolji.
Ok. Hvala. Prisutan sam i ja tamo, ali eto još da čujem i na drugom mestu.
Editovao teddy: uklonjen nepotreban citat. Ne citirajte čitavu poruku koja direktno prethodi vašoj, jer se time nepotrebno otežava čitanje stranice, a sasvim je jasno da odgovarate na nju i kada nema citata. Takođe, u slučaju da je poruka na koju se odgovara duža, treba umesto cele poruke citirati samo rečenicu ili pasus iz nje na koji se odgovor odnosi.
Evo iskustva sa pojačalima i prijemom DVB-T2 signala. Naime, moguće da je tjuner ovog prijemnika loš ili je nešto drugo u pitanju, u svakom slučaju ne trpi nikakva pojačala. To sam se uverio i u Velikom Gradištu, gde se na skali pokaže prisutnost signala i to do 17%, međutim, kanala nema (DVB-T1 dok je radio sa istom snagom sam hvatao bez većih problema uz pojačalo). Pošto sam vratio prijemnik u Beograd, testirao sam sa nekoliko pojačala i prijemnik je takođe pokazivao snagu do 29%, i kvalitet 100% ali slike nije bilo. Otkačio sam pojačalo i zakačio direktno na logaritamsko periodičnu antenu i sa 3% signala sam dobio sliku Češ češ
Nije mi jasno da li je signal zbog modulacije neotporan na pojačala ili je ovaj prijemnik loš. Hmmm
