Opšta diskusija o proceni gledanosti - metode, trendovi, analize
Samo bih izdvojio od jedinih emisija a to je Exploziv koji se emituje na Prvu televiziju i složio bih se sa korisnikom Ivanovskim. Posto sam primetio da dosta pomažu siromašnoj porodici koje čak i nemaju osnovnih srestava a da ne pričam o hrani, higijeni...."Onaj odozgo sve gleda"
Za Sašu Popovića svaki komentar je suvišan. Svi znamo koje i šta jeĐavo
(26. Oct 2011, 08:32)ivanovski Wrote: To sa Colicevim koncertom,ne znam gde si video da je pisalo "Uzivo"
Aaaa, znači, mora da piše „uživo“ da bi se konstatovala zla namera?
Nije dovoljno što su odlučili da emituju snimak sarajevskog koncerta u trenutku emitovanja beogradskog iako su znali da je RTS kupio pravo za emitovanje uživo, nije dovoljno što su unapred najavljivali „poklanjanje“ koncerta gledaocima u terminu koncerta na Ušću bez ijedne reči o tome da je u pitanju snimak, nije dovoljno što su izmontirali snimak tako da se izbaci žvaka između pesama koja bi lepo pokazala da publika nije beogradska…
Većina gledalaca se bez problema navukla na njihovu pokvarenu smicalicu, a ti ovde sad pokušavaš da nas ubediš da je to krivica gledalaca, a ne Prve, jer, ako ne piše „uživo“, to je sasvim dovoljno da se zaključi da je u pitanju snimak, bez obzira na gromoglasno najavljivanje koncerta na Prvoj kao „poklona“. Sram da te bude. Kad si čuo da je na stranoj TV neka stanica pustila snimak koncerta u istom trenutku kad se održava drugi koncert istog izvođača?
Quote:Mene najvise cudi da i pored svega toga oni su i dalje najgledaniji. Gotovo citave godine Pink ne moze da im se ni priblizi (za razliku od prosle) cemu je sigurno doprinela i Prva. Sta uopste narod gleda na RTS-u kada nema nista? Mislim da RTS ima neverovatan potencijal i da bi sa malo rada i truda mogao da postane respektabilni javni servis. Ali trud i rad nisu i psihi ovog naroda. Mada se postavlja pitanje zasto bi se uopste trudili na RTS-u kada uz Srecne ljude, slagalicu i film u 9 oni imaju najvecu gledanost.
Ljudi koji su u aktivni u ovoj tematici verovatno raspolazu sa nekim egzaktnijim podacima a ja cu probati da dam neko svoje slobodno misljenje.
U Srbiji verovatno negde oko 30 procenata domacinstava zivi na ivici egzistencije. Kao takvi najveci deo njih nema kablovsku televiziju. E sad, zasto je ovo sa kablovskom bitno? Neko ce reci kakve to veze ima ali ja bih rekao da ima i to puno. U mestu gde ja zivim, a takva je situacija inace i u citavoj ovoj oblasti, zemaljskim putem je moguce pratiti samo RTS 1, RTS 2, TV Cacak i TV Lav iz Uzica. Da, dobro vidite da nema ni Pinka, ni Prve, Ni Avale a nema ni B92. Pink je moguce uhvatiti ako izvedete vratolomije po krovu, namestite antenu milimetarski precizno, kao da se radi o satelitskoj, a dobijete jedva gledljivu sliku sa sustanjem, sencenjem i pajama od preklapanja sa RTS 1.
Mislim da ovaj ovde kraj nije jedinstven kada se radi o prijemu kanala zemaljskim putem. Iz svega ovoga sto sam do sada naveo, dalje implicira da su ljudi osudjeni da gledaju ono sto moraju. Mozda malo i u "tom grmu lezi zec" Smile
Koliko sam ja u pravu ne znam. Kazem, ovde ima ljudi koji su daleko vise upuceni u sve ovo pa mozda oni mogu reci nesto vise od mene.
http://www.agbnielsen.com/whereweare/dyn...try=Serbia
Na ovom linku se vidi gde su im postavljeni piplmetri, obuhvacena je cela Srbija i kablovski i kucna antena, mada ako je logike ne bi stavljali u ona domacinstva koja nemaju makar sve nacionalne kanale jer onda ne bi bili podatci potpuni.
Moje misljenje
Podaci treba da odražavaju realno stanje. Ako se neki kanal ne vidi u dobrom delu zemlje, onda ne treba ni da se vidi kod dobrog dela onih koji imaju piplmetar.
Isto tako, procenat domaćinstava sa kablovskom/satelitskom/IPTV-om u uzorku treba da odgovara procentu takvih domaćinstava u celoj Srbiji.
U suprotnom, dobijaju se iskrivljeni rezultati koji pokazuju da je neki kanal gledaniji (ili manje gledan) od onoga što realno jeste.
(26. Oct 2011, 08:50)aca91kv Wrote: Samo bih izdvojio od jedinih emisija a to je Exploziv koji se emituje na Prvu televiziju i složio bih se sa korisnikom Ivanovskim. Posto sam primetio da dosta pomažu siromašnoj porodici koje čak i nemaju osnovnih srestava a da ne pričam o hrani, higijeni...."Onaj odozgo sve gleda"
To jeste pozitivna strana ove emisije ali ono sto meni smeta je preteran senzacionalisticki pristup svemu.
Na primer, pre neki dan, slucajno sam pogledao pricu o sestrama iz Bosne koje boluju od neke retke bolesti. Prvo su pokazali njihove slike pre bolesti, normalne, lepe, srecne devojcice, onda odjednom jezivi prizori iz njihovog stana u trenutnom stanju, tresu se i izgledaju potpuno deformisano. Sama ova drasticna promena je dovoljno sokantna ali Prva mora da ubaci i jezivu, dramaticnu muziku u pozadini, nesto kao iz Noci vestica ili Petka 13 pa onda neko tursko zavijanje. Surprise Gledao sam sa bratom i obojica smo bilo zgrozeni muzikom, izgledalo je kao da ih ismevaju. Ovo je nedostatak dobrog ukusa, nesto karakteristicno za Prvu kada su u pitanju ovakve situacije. Mislim da bi i u Pinku imali dovoljno razuma i osecaja da ne prave ovakve gluposti....
Dovoljno je što su izazvali konfuziju kod publike.
Što se tiče promene šeme: skoro je Prva imala periode kada je otkazivala redovan program da bi besomučno reprizirala Stinga, Đokovića, Kalenića... Dešava se i njima to.
Za Pink nemam namere da sporim. To im je trejdmark.
(26. Oct 2011, 08:32)ivanovski Wrote: To sto Popovic radi je manipulacija,a ne kradja,ljudi zovu 011/3571-388 i 011/3571-389 i ukljucuju se u program,ali on covek zna da ima 500 000 u tom momentu koji cekaju Facepalm
To je samo jedan od ispada ,a ima ih mnogo i emisija je fuj Puke
To jeste krađa kao i ono sa TV kvizovima.
(26. Oct 2011, 08:32)ivanovski Wrote: Exploziv NIJE MANIPULACIJA! Ne znam sta u tom Explozivu moze da ne valja,zar moze da ne valja to sto su prosle godine u septembru/oktobru pustili pricu o porodici Rogulja i posle nekoliko dana opet pustili drugi deo kako ti ljudi sad bolje zive ,dobili su struju,sporet,hranu zahvaljujuci Explozivu,zar to ne valja? o.O
Prvi put čujem za taj slučaj i lepo je što su pomogli tim ljudima Thumb up .
No, za ovo o čemu pišem ti je još 1 primer dao radios4ever. Klasično igranje na kartu emocija publike. Ja bi im zamerio još i na ultra glupim pitanjima tipa kao kada su pitali nekog slepog studenta muzičara iz Niša: da li mu se dopadaju naše devojke?!? [Image: wtf.gif]
I zašto, pobogu ZAŠTO, moraju da govore na onaj način?!? Facepalm Čemu to usiljeno akcentovanje reči?
Prvo smo imali BK sportske komentatore (Aca, Mijaljević...) koji su uveli porno način komentarisanja (uh, oh, ah, uf...), a sad ove voditelje Ex emisija i njihov način govora.
Хтедох да проверим да ли вечерас иде она Пирамида на веб страни Прве и видех коментар цитиран испод а овде пренешен због дискусије са претходних страница о циљаној групи Прве.
Quote:ima li neshto na prvoj televiziji da je za tinejdzere......sem tracare.. koju malo po malo preskacete..sram vas bilo..pustajte bre nesto sto omladina voli da gleda..da li ce biti uopste survivor????
Može ovde ovaj podatak? :D
Quote:Gostovanje Dina Merlina kod Ivana Ivanovića, najgledaniji talk-show u protekla dva meseca!
Autor: svet.rs / Objavljeno: 22.11.2011 - 23:53
Od ove nedelje svet.rs će vas redovno izveštavati o rejtinzima udarnih tv-emisija u toku protekle nedelje. Pred vama je grafikon gledanosti četiri najpoznatije talk-show emisije na srpskim TV-stanicama sa nacionalnom frekvencijom. Uočljiva je dominacija emisije "Veče sa Ivanom Ivanovićem", a najgledanija Ivanova emisija bila je 3. novembra kada je ugostio Dina Merlina i Vesnu Zmijanac. Najmanji rejting imala je Ivanova emisija sa Tanjom Vojtehovski od 7. oktobra. ( Wow )
Kada je reč o emisiji "Ami G Show" najniži rejting je imala ona sa Ninom Radulović, Andrijom Miloševićem i Ognjanom Radivojevićem od 31. oktobra, dok je najgledanija bila ona nedelju dana ranije, 24. oktobra kada je gostovao pevač Milan Stanković.
Najgledanija emisija "Dobro veče Srbijo" u protekla dva meseca bila je ona od prošle nedelje kada je gostovala voditeljka Ljubinka Buba Dobrosavljev, dok je najmanju gledanost imala ona sa svetskim piscem bestselera Tejsi Ševalije od 1. novembra.
Kada je reč o "Utisku nedelje", najgledanija emisija bila je ona od 30. oktobra u kojoj su gostovali Nenad Čanak i Aleksandar Vučić, dok je najmanju gledanost imala ona 13. novembra posvećena preminulom glumcu Petru Kralju.
[Image: talk-show-rejtinzi-900.jpg]
http://www.svet.rs/clanak/tv-prva/gostov...la-dva-mes
i nestade taj članak sa sveta! nekome se očigledno nije svideo! Pink bljuc
