TDI radio
Ти све знаш! Види се да си неки "паметњаковић" за сваког од нас форумаша имаш провокативни одговор!
 TV LG 32LB561U
Miki,
Odes na sajt RRA pa vidis da je Jadranka Veljovic ogovorno lice za zastupanje i odgovorni urednik JAT-a, pa odes na APR i na podacima za TDI vidis da se Jadranka Veljovic pominje i kao zastupnik TDI-ja i eto ti veze.
To na koju firmu i lice se pise samo vlasnistvo je prica za malu decu.
ps. Bila je bas pre oko dve nedelje aktuelna prica da TDI prodaje JAT, ali nisam siguran da se to desilo.
(06. Dec 2011, 00:34)sav taj pink Wrote: ne "zekim" te, najnoviji trač je da su slovenci pokupili prnje i prodali Antenu Krdžićima, koliko je to tačno - ne znam, ali JAT je 1000000000000% vlasništvo Krdžićevih.
Nisam siguran da se ova kupoprodaja Antene bas skroz zavrsila.
Za Kraljevo i Vrnjacku Banju na RRA sto je objavljeno je tacno..... A ovo sto je procureo trac da li je, ko je ili nije to je stvar zakona koji treba da bude tacno precizno upisan u Web sajt RRA ili Ratel. Inace traceva nikad dostaZviždanje
I ne samo to što Predrag kaže... Veza se vidi i u programu TDI-ja i JAT-a. Nisam odavno slušao, ali njihove vesti su apsolutno identične po sadržaju i isti ih spiker čita, najpre na jednom programu, a odmah potom i na drugom.
(06. Dec 2011, 01:12)aca91kv Wrote: Za Kraljevo i Vrnjacku Banju na RRA sto je objavljeno je tacno..... A ovo sto je procureo trac da li je, ko je ili nije to je stvar zakona koji treba da bude tacno precizno upisan u Web sajt RRA ili Ratel. Inace traceva nikad dostaZviždanje
zakon je jasan - ne moze isti vlasnik da ima dve radio ili tv stanice koje se nalaze u istoj zoni pokrivanja, ali zakon se nije bavio time da ispituje poreklo kapitala u medijima tj. da se prema tome ispituje da li npr. dve firme koje imaju dve stanice u istoj zoni pokrivanja imaju istog vlasnika.
za to je bio potreban novi zakon koji nije donet i pitanje je da li ce.
do tada ce niz stanica da zakon krsi posredno i zato radio s postaje vlasnik mfm-a, tdi postaje vlasnik jata i sl. nigde ne pise da su vlasnici mfm-a isti kao radija s, ali to u stvarnosti jeste slucaj.
kada je trebalo rusiti bk televiziju ili nedozvoliti ulazak rtl-a onda se rra vrlo angazovala da ispituje poreklo registrovanih firmi i njihovog vlasnistva jer se pri konkursu za dodeliu frekvencija to nekako i pominje (cuveni odnos 51-49)
medjutim, danas, kad su vlasnici (oni koji se zvanicno vode u papirima) u prvoj i b92 ocigledno isti, rra ne pada na pamet da istrazuje da li je u pitanju isti kapital i vlasnik.
isto vazi i za ove radio stanice jer upravo rra daje dozvolu za promenu vlasnistva i aminuje ovo krsenje zakona znajuci da fakticki zakon nije preksrsen iako prakticno jeste.
i na kraju, cak i kad se bude nesto slicno usvojilo, nema sanse da se ove vec izvrsene kupovine nadju na udaru jer je to i stvar politike i stvar korupcije i stvar povladjivanja najjacim emiterima.
Eto dolaze Slovenci, Hrvati, naši prave nacionalne stanice, a niko da provali da je taj koncept dobar.
Eto, ASFM za Vojvodinu, TDI za Bgd, sa desetak klonova po Srbiji. To su vrlo slušane stanice.
Thumb up
inače, TDI ima više web radio programa, od kojih izdvajam onaj sa starogratskom muzikom.
Šteta što vrlo često pukne pa ga nema po par dana (dok neko ne provali da je puko)
To da da nesme isti vlasnik imati dve radio ili tv stanice, ali jedno tu mi ne stimaConfused kako su se zabavili da RTL ne bude a ovi mogu dve stanice da imaju a da ne mrdnu zadnjcu uopste... Ali tu nesto ima zbog cega se to desava.
(06. Dec 2011, 01:35)dvb-t manijak Wrote: inače, TDI ima više web radio programa, od kojih izdvajam onaj sa starogratskom muzikom.
Da ko Tdi Love, Tdi Vocal Trance za ove znam da imaju prekid...
(06. Dec 2011, 01:35)dvb-t manijak Wrote: Eto, ASFM za Vojvodinu, TDI za Bgd, sa desetak klonova po Srbiji.
Mislim da nisu pazarili AS FM, ali nešto drugo u Novom Sadu jesu. Smile
Nije ASFM njihov kao ni većina tih klova po Srbiji, ali hoću da kažem da mi se baš sviđa taj koncept, koji je na našim prostorima radila Madona.
Imam preko 40 ali ipak slušam radio stanice sa novom muzikom. Ono što sam nekada slušao imam i ne treba mi neko da pusti.
As FM ima neku svoju pricu... Jedino me cudi je radio TOP FM koji ga slusam preko strima jednom nedeljno i odusevljavame, jedino me samo buni ima regionalnu frekvenciju a koristi samo jednu 106.8Mhz koji se u centar Beograda po malo gubi. Trebali su jos jedan predajnik na drugu frekvenciju da stave na Zvezdari i bog da ih pozivi.Smile
