Mart 2018.
#51
(04. Apr 2018, 08:14)pjaf Wrote: Ne ulazi u top 30 najgledanijih, što je i logično - retko ko ga gleda celog, a emituje se rano ujutru, plus sad ima kakvu-takvu konkurenciju na tri od četiri komercijalne nacionalne stanice, a kvalitet mu se srozao vrćenjem nekolicine režimskih analitičara u krug svakog dana. Programi u tabeli su sortirani po prosečnom rejtingu, iz nje se ne može zaključiti ništa o udelu jutarnjih programa u terminima u kojima se emituju.
[Image: OYZDEP9.png]
http://www.rem.rs/uploads/files/PDF/6529...0final.pdf (strana 31)
I sad mene zanima, ako je ujutro najviše 15 % publike ispred TV-a, znači najviše 900.000 ljudi, kako PRVU gleda 800.000, PINK 1.000.000, RTS 1.000.000 ....???
#52
Ric, ser i ostao...
Evo, pa citaj
http://rtvforum.net/showthread.php?tid=496
#53
(04. Apr 2018, 10:13)MRTA Wrote: I sad mene zanima, ako je ujutro najviše 15 % publike ispred TV-a, znači najviše 900.000 ljudi, kako PRVU gleda 800.000, PINK 1.000.000, RTS 1.000.000 ....???
To što stanice objavljuju kad se hvališu milionskim ili skoro milionskim auditorijumom je jedan prilično beskoristan podatak koji se zove doseg tj. reach i predstavlja broj gledalaca koji je pogledao barem minut emisije. Uz to, nije ti istih 900.000 ljudi pred televizorom od ujutru u 6 ili 7 do 11 kad se završavaju te emisije.
Quote:AMR – Average Minute Rating – označava prosječnu minutnu gledanost pojedinog kanala ili sadržaja i to izraženu kao apsolutni broj ili kao postotak od ukupne ciljane populacije.
SHR – Share, udio u gledanosti – označava udio u gledanosti pojedinog kanala od ciljane populacije koja u određenom trenutku gleda televiziju.
RCH – Reach, doseg – označava prosječan broj nedupliciranih pojedinaca koji su pogledali barem jednu minutu određenog kanala ili sadržaja.
http://www.e-mediji.hr/files/repozitorij...rzista.pdf
Imaš i ovde to objašnjeno sa primerima:
http://fkm.naisbitt.edu.rs/wp-content/up...ANOSTI.doc
#54
Hvala ti @pjaf za super objasnjenje.
Ovde je malo drugacije: Objave se Top 5 ili 10 najgledanijih emisija po milionskoj gledanost, evo na primer za ARD, ZDF, RTL itd. i to od najgledanije emisije do manje gledanije, nema ovde (barem ne zvanicnu kada se objave) nazive AMR, SHR ili RCH nego samo "cista" gledanost (za unutrasnje potrebe tv stanica ima opsirnih kvota i naziva, ali to nije zanimljivo za javnost ili se uopste i ne objave).
Jedan primer je "TATORT" (kriminalna serija duzine tv filma koji se emituje na prvom programu, znaci kod ARD-a), oni su nedeljom uvece najgledaniji sa oko 7-8 Mio. gledaocima, sve druge "konkurentne" emisije imaju manju gledanost, na drugo mestu je nekada ZDF (znaci drugi program), moze i biti nesto sto se emituje na RTL, malo slabiji su SAT.1 ili Pro Sieben, sve ostale tv stanice su manje vise irelevantne i ne mogu da ugroze dominaciju "velikih".
Tako se meri ovde u Nemackoj tv gledanost i to ide skoro na isti nacin decenijama.
#55
(02. Apr 2018, 00:28)цока Wrote: Уредница ТВ рубрике "Политике" Мери Билић, супротставила се "Мерењу" гледаности методом званом саморекламирање.
Postavili su tekst na sajt:
(Politika) „Мерење” гледаности методом званом саморекламирање
[Image: 1w123oY.png]
