Decembar 2017
RTS je objavio izvode iz merenja TV gledanosti za sedmicu od 29.11. do 3.12. 2017.
http://www.rts.rs/page/rts/ci/CIPA/story...izije.html
http://www.rts.rs/page/rts/ci/CIPA/story...grama.html
Promene ove nedelje neke velike nema u odnosu na prethodnu sedmicu RTS 1 vodi sa sherom 20,3%, jedino su ove nedelje Senke nad Balkanom bile gledanije od Dnevnika i Psi laju, ali ne i od Slagalice. Sasvim prirodno i dalje ima visok rejting i sher. Kod shera je yanimljivo da je zreb za Svetsko fdbalsko prvenstvo emitovan u petak 1.12 od 16 do 17 h, bio dosta gledan, pa je podigao i gledanost Dnevnika 1 RTVojvodine i Sta radite, bre, koje su usle u prvih deset emisija.
To postavlja pitanje, ako se RTS u1, vec isplati da u udarnom terminu emituje reprizne serije, da li to vazi i za dnevni termin od 16h?
Komercijalne TV stanice u blagom porastu ukupnog shera, najvise zahvaljujuci dizanju Hepija Stars
(RTS) Рекордна гледаност утакмица у Лиги Европе на РТС-у
[Image: 8yf6xNZ.png]
RTS je postavio izvode iz Nilsenovog merenja gledanosti za sedmicu 4-10.12. I dalje je na čelu RTS 1 kako zbog utakmica, tako i zbog visokog rejtinga Senki nad Balkanom. Uglavnom RTS 1 je imao šer od 20,7% (rejting 5,2) a RTS 2,9%.
Od emisija RTS osim utakmica, Slagalice, Dnevnika, serija, Lotoa, u prvih 10. usla je i Sasvim prirodno.
Nacionalni komercijalni emiteri beleže pad, a najviše Pink, Hepi je stabilno ispred Prve, koja kao i O2 drži svoj rejting na istom nivou. Kablovski kanali i lokalne stanice, bile su ukupno posmatrano, najčešći izbor gledalaca.
Објављени су делови извештаја Нилсеновог мерења гледаности од 11-17. децембра:
РТС 1 и даље води са незнатно мањим шером него прошле недеље иако није било утакмица. Најгледанија је била Слагалица, па Сенке над Балканом. Сасвим природно држи велики рејтинг. Серија Месо други пут је успела да уђе у листу првих 10 најгледанијих РТС емисија.
Комерцијални емитери са националном фреквенцијом: раст Прве која стиже Хепи, али и ту без неких спектакуларних промена.
Укупно узевши у Србији најгледанији су кабловски канали, што се често превиђа. Мада се ту објављују различити подаци, Станко Црнобрња, један од учесника доношења нове медијске стратегије изнео је податак у суботњој Политици да 75 % домаћинстава има кабловску телевизију.
Crnobrnja po običaju lupeta.
Izveštaj za 3. kvartal 2017. (RATEL):
Quote:Broj pretplatnika distribucije medijskih sadržaja (u milionima) 1,71
http://www.ratel.rs/upload/documents/Kva...%20LAT.pdf
1,71 od 2,5 miliona domaćinstava predstavlja 68%, pri čemu jedno isto domaćinstvo može biti uračunato dvaput ako ima i IPTV i kablovsku. Pritom se broj od kraja 2016, kada je bio 1,66 miliona povećao za 3%.
Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Srbiji u 2016. (RZS):
Quote:Istraživanje pokazuje da 97,8% domaćinstava poseduje TV a 57,3% kablovsku TV.
http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/reposi...T2017s.pdf
(18. Dec 2017, 16:09)pjaf Wrote: Crnobrnja po običaju lupeta.
Потпуно се слажем, посебно сам знао за оне податке Републичког завода за статистику.
Но, када се то има на уму, а по Нилсену људи ипак највише прате кабловске канале, питам се шта би тек било да 75% стварно  или свих 100% има кабловску телевизију. Удео ових "националних емитера", било јавног сервиса, било комерцијалних телевизија, би био још мање значајан (?) Другачије речено: они не могу да претендују на то да "погађају укус" гледалишта.
RTS je objavio izvode iz Nilsenovog merenja gledanosti TV programa u Srbiji od 18-24. decembra. I RTS 1 i RTS 2 imaju pad šera ove sedmice za skoro po 1% (ukupno 21%). Najgledanija RTSova emisija je Slagalica, potom Senke nad Balkanom, Dnevnik, Psi laju, Loto, Porodično blago, Sasvim prirodno, Potera, S Tamarom u akciji i Kvadratura kruga.
Fenomen Slagalice u ovoj ludoj zemlji, sa ludim noćima i ludim zabavama, bojim se, još nije objašnjen.
Među komercijalnim nacionalnim emiterima Pink je na standardnom šeru oko 13%, Hepi raste, Prva blago pada.
Ukupna gledanost kablovski kanala u porastu za 1% šera (da li efekat "Ubica mog oca 2"?)
Кажу да је РТС био 31.12. најгледанији, али не и колики је био рејтинг и шер појединих емисија (укључујући Немањиће):
http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/...-2017.html
Kad su ispod očekivanja. A i oni, istorijski spektakl na Novu godinu.
^^Evo i ovako:
(RTS) РТС најгледанији и последњег дана 2017.
[Image: Yllwvmc.png]
