TV antene za zemaljski prijem (digitalni i analogni)
pa kolko me i kostalo,odlicno je... ima ugradjene potenciometre za oba uhf izlaza... i ima vhf izlaz...al ja ga doduse ne koristim...jer mi je i ovo odlicno.... Smile
TV prijem :
IPTV mt:s osnovni paket
DVBT2 Falcom T2400
Mesto: 25km severno od Sombora ka Subotici, Vojvodina, Srbija
Neka pojačala se deklarisaju kao "60 dB" a u stvari imaju negde oko 20-30 dB, što je tipično za skoro sva pojačala. Inače na selu imam Logu 8, Tunali pojačalo i nekih 20m lošeg koaksijalnog kabla, sve iz 1999. Sa time imam loš prijem Avale i B92 pa ću promeniti antenu (i kabl naravno) a verovatno i pojačalo. Dole u Beloj Palanci imam kablovsku.
Na nekim pojačivačima piše i 150db Facepalm
Baš kao što BoskoIgich reče,sve je to do 30db,sve preko je gušenje i onoga što je moguće dobiti. Za pojačivač je bitan faktor šuma,što niži to bolje. Tunali bolje da ne pominjem,jedino im je adapter ok,i to zbog mogućnosti regulacije napona.
Mreža(nekad su je zvali češka,dok ne čuše kinezi)je solidna kada se malo doradi.Ja je koristim u kombinaciji sa "Proton "predpojačalom, koje se postavi umjesto pločice i spoji sa pojačivačem Superior-D,sve iz firme Dipol iz Beograda. Pobao sam ovu kombinaciju sa prehvaljenim jagi antenom i lošiji rezultat,o logi neću ni da govorim.
Dobra mrežasta antena sa elementima od aluminijuma sa crnom pločicom(ima regulaciju i bolje pojačanje u odnosu na druge) i njenim adapterom takođe dobro odrađuje. U digitaliji će dobro poslužiti jer zbog širokog ugla prijema dobro hvata i refleksije.U poređenju sa Tunali,kojeg sam imao do prije 10 godina skoro pa duplo. E sad,što su sada uglavnom loše kineske kopije mrežastih,to je već druga priča. Antenal radi panel-mrežaste antene od aluminijuma. Smile
Hajde kada smo vec zakacili tu temu, mozda ne bi bilo lose da se u ovoj temi raspravlja i o pojacivacima, predpojacivacima filterima, i uopste o kvalitetu antena
dx-916...video si kolko sam antena koristio...kad pogledas... tunali i loga..i nova mreza sa crnom philipsovom plocicom nemaju razlike... samo sto mreza ima odnos napred nazad veci nego loga... nekad bolje sam vatao od nazad nego od napred,sve zavisi kako sam je okrenuo...
TV prijem :
DVBT2 Falcom T2400
alexsandar,kod tebe je sve ravnica,ja bi tu i ekserom uhvatio 10 kanala ,problemi se javljaju u brdovitim krajevima tu mreža(kvalitetna) dolazi do izražaja,samo treba regulacija pojačanja da ne dođe do zagušenja tamo gdje su blizu jaki signali i naravno dobra mikrolokacija(pomjerati po krovu lijevo desno dok se ne nađe pravo mjesto) i poslije uživaš.....uz prepravke koje sam uradio dobio sam još oko 20 do 30 posto jače signale na višim frekvencijama.
Evo jednog modela mrezaste antene televes [Image: televes.png]
Ispravio sam ti link do fajla. I nemoj da brišeš nego edituj post.
Ja sam pravio neke testove sa kvalitetom prijema i sumom, naime od kada sam uveo kablovsku ima 4 god, antenu nisam ukljucivaio u TV demontirali smo sve antene sa krova. Jedine kvalitetne plocice (pojacivaci iz "Ceskih" antena) koje su mi pale saka bile su vrhunska plocica "MIBOTRONIK GT13" zatim "TOP2000 PAE" (pise da je profesionalna americka elektronika, kupio polovnu na pijaci) i losija ali prihvatljiva "Philips SWA 955"
Kako sam testirao, testirao sam jednostavno u FM opsegu uzeo sam dipol sa prilagodjenjem sa 300 na 75oma.Fiksirao sam dipol i hvatao slabe stanice sa Majevice tj. nisu bas jake u sobi ali napolju i jos na visini je to drasticno bolje. Tjuner je uhvatio OSM Radio sa velikom sumom. Posle sam redom redjao plocice kada stignem kuci napisacu sta je sve bilo ali imao sam oko 6 vrsta. Nove skorije kupljene su donele velik sum jednostano OSM-a nije bilo veliki sum je bio u pitanju te novije (Kineske) plocice su na mom Onkiju t-4015 davale cak 75% signala u celom FM opsegu!!! One su deklarisane od 40Mhz - 900Mhz. Philips je prosao bolje OSM je bio tu pa isti, dosta dobro je prosla i ova TOP 2000 ali na moje iznenadjenje Ceska "Mibotronik GT13" se pokazala do bola dobro.Ljudi verujte prijem je nesto jaci. Nisam mogao da verujem svojim usima, nije nesto drasticno ali je jaci.Tu plocicu cu klonirati Smile Videcu ako neko ima da kupim dva tri komada da imam ako se stara pokvari. Cilj ovoga jeste da kada nju postavim na antenu prenese i one slabe signale a ne da unese sum.
Trenutno koristim TOP2000 ona mi je na yagi anteli od 6el ,nikada mi se nije desilo da jak lokalni signal probije pojacivac, e sad neznam kako bi se ponasao "mibotronik" na yagi anteni.Pre par dana sam na moje zaprepascenje utvrdio da mi nije ispravan antenski kabal za FM, neznam kojom forom pojacivac radi, jer po meni nema logike da pojacivac radi ako nema struje ali, ima logike i te kako, antena mi je uzemljena tako i masa pojacala mi je uzemljena, kada stavim samo "+" napon na ispravljacu prodje signal i tako sam ja napravio onih preko 150 stanica sa neispravninm kablom hehehe.Cudo jedno izmerim otpornost na kablu i nepostoji imam jedan nastavak kvalitetan sa 2 F konektora kod sipke antene izmerim opet nema otpornosti.Onako besan ukljucim umesto 12V 100mA ispravljac od 35v i 3A neka izgori mislim se ja i nista radi Facepalm prijem isti kao i sa 12v tako da sam definitivno utvrdio da mi je kabal u prekidu jel bi plocica pri tom naponu i struji pukla ko petardaFurious, moram ovo da snimam smesno je, moguce i da plocica nije uredu stavicu na prolece drugu ali definitivno pojacanje u FM treba koristiti ako je antena visoko i duzi kabal od 6m vredi.
Za TV sam testirao ovu TOP2000 ubedljivo najbolju sliku ima!! od svih ostalih.
Antenu za TV moram postaviti ponovo ako bude bio zanimljiv DVB-T2
Pločica TSWA-49R(crna sa regulacijom) je trenutno najbolja,testirano na TV-prijemu. Visoke frekvencije su imale bolji prijem nego na ostalim.Omega,FM band(87,5-108MHz) je mnogo niži u odnosu na UHF(470-860MHz),pa je malo nezahvalno govoriti o rezultatima testa bez TV-UHF banda koji je i najzanimljiviji za prijem. Smile
