Pločice i adapteri za mrežaste antene
Mikron SWA 49R crvena ima osetno losije pojacanje od Mikron SWA 49RWF.
[Image: 49r-500x500.JPG]
(23. Dec 2015, 16:28)pbsat Wrote: Antena,koju sam pre imao i koja je hvatala sta sam nabrojao,Antenall IS-12 je sa slike ispod.Kupio bih je opet al nema je na netu nigde.Opet,s druge strane,neretko mi je blokirala slika na svim kanalima  preko ove antene,valjda zbog jakog pojacanja.Al voleo bih da nadjem plocicu,moze pojacanje da se regulise.
http://elektrostar.rs/antene_oprema/ante...aluminijum
Ova dva tipa imaju na buvljaku u Beogradu, ako je nekom od koristi Smile
[Image: 266edcf9b56e6659d6a0faa8b05cb0c2.jpg]
[Image: 127efb73ba204c743d83a84531085789.jpg]
Te su slabe bar se tako pokazale kod mene
Mislim da je najslabija ova crvena Mikron 49R sto sam stavio sliku gore a opet ima najstabilniji prijem tj. bez seckanja jer joj je najslabije pojacanje.Posle bi trebalo da su jace ove dve sa slike gore a ubedljivo najjaca je sa Antenallove IS-12 antene.Trebalo bi ovo koji dan da probam jos neke.
(01. Jan 2016, 12:43)mkkk Wrote: http://elektrostar.rs/antene_oprema/ante...aluminijum
Jesi siguran da je IS-12 pošto piše TERA a slika je od IS-12...
(18. Jan 2016, 20:47)euromatik Wrote: Jesi siguran da je IS-12 pošto piše TERA a slika je od IS-12...
Meni su iz Elektrostara rekli da je to IS-12 od Antenalla i da su je imali samo jednu na lageru.Mozda se nesto promenilo u medjuvremenu.
Da li adapter od IS-12 ima potencimetar za regulaciju jačine pojačivača ili se on nalazi direktno na pločici?
Adapter Antenall od IS 12 nije imao potenciometar, tj. ima fiksni napon, ali ne mora da znaci da ne postoje i takvi adapteri.
Regulacija pojacanja se vrsi na plocici sa potenc. kojeg plocica poseduje.
Nije mi samo jasno zasto trazite bas tu IS-12 Antenu? Zar se ona po necemu izdvoji od ostalih panel antena?
Probajte da menjate samo plocicu, mislim mozda ne morate celu antenu ako se repetitor nalazi blize od 100Km. Češ češ
