Problemi sa DVB-T2 prijemnicima
(15. Feb 2015, 19:43)anacorn Wrote: Evo ga ispravljeno je i video sad može da se pogleda ovde:
Imas roto antenu a ukljucio si napajanje antene na risiveru, zasto?
Vrati risiver na fabricka podesavanja:
Vaćanje na fabrička podešavanja
Ova opcija omogućava resetovanje risivera na fabrička podešavanja, što briše sve sačuvane kanale.Iazberite Load Factory Settings u Tools meniju i pritisnite Ok. Tražiće vam se da unesete PIN kod.Unesite tačan PIN kod 1234 (DEfaUlT PiN-fabrički PiN: 1234). Prozor za potvrdu će biti prikazan.Izaberite Yes za povratak na fabrička podešavanja
(16. Feb 2015, 13:49)mkkk Wrote: Imas roto antenu a ukljucio si napajanje antene na risiveru, zasto?
E, sad tu je problem... kada ukucam kod 1234 ništa se ne dešava samo se skloni ona mala kockica i ništa... nema potvrdnog pitanja za vraćanje na fabrička podešavanja. Shock
Zbog čega je uključena pejdžer opcija?
(17. Feb 2015, 11:26)Tv manijak Wrote: Zbog čega je uključena pejdžer opcija?
Pa jel ne treba da bude?
Da li se ono pištanje sa snimka i dalje čuje?Pejdžer opcija služi za zvučni signal prijema signala,pa se verovatno zbog toga čuje taj zvuk.Pre vraćanja set-top boksa na fabrička podešavanja,isključi pejdžer opciju,pa javi da li se taj zvuk i dalje čuje.
Konačno sam resetovao na fabričke vrednosti, uključio napajanje antene (samo tako je dao snignal), isključio pager i opet isto. Raste signal do 88% pa se onda popne na 89% a zatim pada na 46- 47% pa 11% i opet ide do 88 kao na početku. Ali nekad sa tih 11% ide i do 13 pa pada na 2 i onda na nulu, pa opet raste do 88% Šta bi ovo moglo biti da li rade na Čotu ili ne valja prijemnik?
Da li se pištanje sa snimka i dalje čuje,nakon isključivanja pejdžer opcije?Da li se signal gubi u potpunosti da na ekranu piše da nema signala?Varijacije jačine signala su nažalost normalna pojava u slučaju Stronga(mada ne ovako nagle kao kod tebe).Problem je možda u tome što ne dobijaš signal bez uključenog napajanja antene,koje bi u tvom slučaju trebalo biti isključeno.
(17. Feb 2015, 13:03)Tv manijak Wrote: Da li se pištanje sa snimka i dalje čuje,nakon isključivanja pejdžer opcije?Da li se signal gubi u potpunosti da na ekranu piše da nema signala?Varijacije jačine signala su nažalost normalna pojava u slučaju Stronga(mada ne ovako nagle kao kod tebe).Problem je možda u tome što ne dobijaš signal bez uključenog napajanja antene,koje bi u tvom slučaju trebalo biti isključeno.
Ne čuje se više ono pištanje. Da izbacuje plavi uzvičnik i piše da nema signala.
Da li se kanali malo pojave malo nestanu ili ne?Da li si uradio automatsko ili ručno skeniranje?
(17. Feb 2015, 13:22)Tv manijak Wrote: Da li se kanali malo pojave malo nestanu ili ne?Da li si uradio automatsko ili ručno skeniranje?
Stalno ih ima, ali koče a signal raste i pada. Bolje bi bilo da ja i to snimim jer se ne može lako opisati. Radio sam samo automatsko skeniranje kao i kada sam doneo uređaj i kada je sve bilo kako treba!
Upravo sam uradio i ručno skeniranje i opet je isto!
