LPFM (i LPTV)
Dakle, pocelo je Low-power broadcasting,...
Naravno, najdalje je otisla USA, kod njih je do sada podjeljeno vec 800 LPFM licenci, a imaju preko 3000 zahtjeva.
LPFM licence ima dvije vrste:
1. FM licenca za predajnik snage do 10 W
2. FM licenca za predajnik snage do 100 W
U Kanadi je ova druga do 50 W.
Za emitovanje male snage, mogu konkurisati razlicita udruzenja, nevladine organizacije, skole, univerziteti, vjerske zajednice, crkve, vojska, drzavne sluzbe (npr, za puteve),... itd. Emitovanje ne smije biti na komercijalnoj osnovi (nema reklama) i njihovo regulatorno tijelo ne garantuje da je frekvencija cista (dakle, ako ima neke interferencije, nema kome da se zalis). Ne moze ni neko individualno da dobije licencu ove vrste.
Slicno vazi i za AM radio, kao i za TV kanale. Ovu drugu klasu licenci (do 100 W FMa) daju uglavnom u ruralnim krajevima, a ovu prvu (do 10 W) u urbanim.
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-power_broadcasting
To je rezultiralo gomilom predajnika i razne opreme sa vrlo niskim cijeanama koje je pun Internet. FM predajnik od 10 W kosta oko 50 dolara (naravno kineski).
Dakle, ovo i nas ceka, pitanje je samo kad. Posto uvijek kasnimo u svemu, ja optimisticno ocekujem kroz jedno 10 godina.
Dakle, nova velika stvar u FMu. Misljenja?
Suvise smo mi mala zemlja za LPFM... Jedan kvart ili univerzitet u Nju jorku je kao u Srbiji ceo grad.
(03. Jun 2014, 19:29)Atreid Wrote: Dakle, ovo i nas ceka, pitanje je samo kad. Posto uvijek kasnimo u svemu, ja optimisticno ocekujem kroz jedno 10 godina.
(03. Jun 2014, 22:30)Cika Sima Wrote: Suvise smo mi mala zemlja za LPFM... Jedan kvart ili univerzitet u Nju jorku je kao u Srbiji ceo grad.
Ajde sad kad pomenu univerzitete, recimo studentski grad na Novom Beogradu ili kampus u Novom Sadu, bi bili idealni za ovaku licencu od nekoliko vati. Tih 10 W je maksimalnih, tu moze da se kaze 2-3 W ili koliko je potrebno da se pokrije studentski grad i eto.
Nego, nesto drugo htjedoh. FM je vrlo vazan u lokalnu, a ovom komercijalizacijom koja je i nas pogodila, mi prakticki lokalni radio gubimo. Jos sad ako se uzme u obzir da Srbija prije ulaska u EU mora da se povuce iz vlasnistva medija, a to znaci da ce se i one gradske radio stanice gdje jos postoje komercijalizovati i onda cao. Imaces samo RTV i RTS i gomilu glupe komercijale koja je nizasta. Imaju ovaj preoblem i Amerikanci, nije to nista novo.
Druga stvar jeste da je cijena opreme jako niska, za FM Radio ti treba mikseta, dva kompa, dva mikrofona, sve ukupno cca 2000 evra, ma ne treba ni toliko, moze i manje, na to dodas jos 50 evra za odasiljac od 10 W i eto ga radio stanica.
Pri tome, ukoliko ljudi krenu da nabavljaju tu jeftinu opremu imat ces gomilu pirata koje neces moci da pohvatas koliko ce novi da nicu, prakticki ce da cekaju da jedan padne, da bi neko uskocio.
Nego, pragmaticni Ameri kakvi uvijek i jesu, odlucili da podjele te LPFM licence. A, jure pirate koji rade sa velikim snagama.
Moglo se i za Internet pricati prije 20 godina, a nece to kod nas nikad, pa cijena opreme koja je jako niska, doprinjela je jako brzom razvoju.
Ja cak FM u buducnosti prije vidim u varijanti LPFMa, nego kao DAB ili Internet radio. Jednostavno, njegova priroda je da cujes sta se desava u tvojoj drzavi/kvartu/gradu/selu,.. itd. Internet je tu prije u f-ciji da hrani takvu malu radio stanicu (informacijoma, muzikom,...).
Jos jedna stvar, sta ima crkva da pokriva citav grad sa 350 W ili koliko vec odvrnu. Fino, brate, kolika ti je parohija, aha, 2 kvadratna kilometra, evo ti licenca za ta dva kvadratna kilometra, jer tamo u drugom bloku/gradu/selu je druga parohija, pa ce oni dobiti drugu licencu i eto, ili se udruzite, pa emitujte jedan program, ali sa dvije licence koje pokrivaju dvije parohije.
Mislim, raspricah se, ali meni se jako svidjela ta LPFM ideja.
Edit: Da, dozvolili su Ameri i emitovanje do 61 metra udaljenosti bez ikakve licence, sto je kod nas i dalje zabranjeno.
Evo i jedan primjer;
[Image: 14jna4h.jpg]
Sa dosta pristojnom specifikacijom;
Phase Lock Loop (PLL) System
Easily choose your frequency LCD and buttons
Freq range :86MHz~108MHz
Power : 15w
Ripple or harmonic waves: <= -60dB
Tuning Step : 100khz
Stability of Frequency: ±5ppm Less than 10ppm ( better system)
Freq. Response: -55dB(100~5000Hz); -45dB(5000 ~ 15000Hz )
Audio Input Connector: 3.5mm headphone connector
Microphone jack;it can be connected wih the microphone
BNC Type antenna output
Reduced harmonic (clean signal)
http://www.ebay.com/itm/15W-stereo-PLL-F...2a3c9f16c5
Sve to za citavih 59$, a ima ih raznih.
ova je igračka. Pravi predajnik od 10W košta mnogo više.
10W nikako nije mala snaga zanemarljiva snaga. Može to da gura više kilometara u krug,
(03. Jun 2014, 23:47)Atreid Wrote: Evo i jedan primjer;
Power : 15w
Ovo je katastrofa od uredjaja. Napravljeno metodom precrtavanja seme na stampanu plocicu, bez ikakvog inzenjeringa, ovo predstavlja 10w ometanja i spurijusa na fm-u. Otprilike, to je onaj mp3 sender za kola sa pojacavacem. Ima ih po ebay-u po raznim cenama, ali sve u svemu nije to nicemu. U izlazu su najcesce RD15HVF1 fetovi, mada znaju kinezi o da narihtaju 2SC1971 da nagura 9-10w... naravno zastite izlaza od previsokog swr-a nema nigde, tako da su velike sanse da ovo izgori bez antene.
Sto se tice LPFM-a u USA, pored snage za ove licence postoji citav niz dodatnih propisa (u pogledu devijacija, mpx-a, rds...)
Pozdrav!
Постоје сличне радио лиценце за непрофтне организације и у другим земљама, као што је Велика Британија. А Нови Зеланд чак дозвољава емитовање програма снагом до једног вата (у горњем и доњем делу FM опсега посебно резервисаним за то) без икакве лиценце!
1W snage, čak i na profi anteni je ništa.
10W preko kabla (pola cola) do dobre antene može lepo da ide.
evo vam i sajt na tarzan srpski:
http://sr.fmuser.org/
Quote:Поверед би ввв.Фмусер.орг
ROFL
