Predlozi za unapređenje ponude i premeštanje kanala isključivo u digitalnu ponudu
(03. Feb 2014, 15:31)filipet Wrote: Polako, Subotica kasni, posto sada ce biti malo problema za sve korisnike koji zive van centra grada, jer signal na kanalima UHF opsega posle K35 je veoma slab i do K50-K60 gotovo nemoguc za gledanje,a oslobodice se 11 kanala na opsegu S (posto je vec jedan S27 odavno slobodan), sto prakticno znaci za te sa manje gledljivim frekvencijama, ostace bez 11 kanala a jedino mesto za njihovo premestanje bice ukidanje pojedinih i zamena nekih starih koji idu u digitalnu ponudu (RTL, Rai UNo, PRO 7, Sport 1....) na opsegu K50- K60
Истина. Суботица јесте проблематична по питању нових инсталација, али је врло неодговорно нешто обећати, најавити, знајући, при томе, проблем, а, опет, уливати лажну наду и тако љутити своје кориснике најављујући дигитализацију "за јуче". То вређа !
По мени, у основној аналогној понуди, а зарад премештања канала са опсега S 26-37 на Ц опсег, нису потребни:
Б92 ИНФО - као сувишан јер се понавља садржај са Б92,
ПОШТАНЕТ ИНФО КАНАЛ - због неажурности у администрацији истог,
DisneyXD - као сувишан. Шта ће нам 3 дизнија,
OBN - као сувишан, јер све има што се може наћи на осталим каналима у ПОШТАНЕТ понуди,
SPORT 1 - као сувишан спортски канал и
PINK REALITY као тотално беспредметан.
Editovao teddy: dodat citat nakon izdvajanja diskusije u zasebnu temu.[/b]
@cvilesubotica.
Vidim da imas zelje, sto je ok za nekoga ko je korisnik nekog kablovskog sistema, ali samo da ti kazem, da nece svih 11 kanala biti premesteno na UHF opseg, pola ce biti izbaceno i samo dostupno u digitalnoj. Jedan od tih je taj Sport 1 sto si naveo. Ostali koji ce se ukloniti bice tv5, RTL, PRO 7, Rai Uno ....
@filipet
Мени добро. Не гледам, јер не разумем, ни један од канала које си навео, тако да немам шта да изгубим; али, мислим да није ОК да сада, они који тренутно немају пара за СТБ-ове, а уче италијански или немачки, а пошто само тај 1 канал на италијанском (RAI UNO), а само та два на немачком (RTL, PRO7), тренутно постоје у аналогној понуди у Суботици, више не могу да увежбавају te језикe преко ТВ-а.
Узгред, буди речено, ми у СУ немамо ТV5 у основној аналогној понуди.
(04. Feb 2014, 21:10)cvile subotica Wrote: По мени, у основној аналогној понуди, а зарад премештања канала са опсега S 26-37 на Ц опсег, нису потребни:
Предлажем и следеће. Наиме, пошто се "Fashion TV" пушта махом по кафићима и бутицима, значи код правних лица са више пара, логично би било да тај канал буде само у неком пеј пакету и тако ослободи простор у аналогној дигиталној понуди, јер чисто сумњам да га ико гледа у стану.
Fashion TV je gotovo svuda u osnovnoj ponudi. Dzabe predlazes ovde. Nije TV5 nego sam mislio na onaj RTR Planeta, pardon. Mada je moguce da ce u digitalnoj i da bude TV 5, posto ga ima u ostalim gradovima.
Не вреди ни ПОШТАНЕТ-у предлагати, па тако ништа не губим Smile Не стидим се игде предложити нешто што има резон Smile Можда неко паметан из ПОШТАНЕТ-а прочита овде и предложи Smile
Што се тиче РТР ПЛАНЕТЕ, тај канал је битан у СУ, јер све више Суботичана учи руски а нема него тај канал за вежбање, а и мој ћале би полудео да га ПОШТАНЕТ избаци из аналогне понуде, а нема пара за СТБ.
Ako mislis da bi trebalo da se gleda ko koji jezik vezba da uci, onda bi trebalo i nesto spansko i francusko da se ubaci i kinesko (ima Kineza mnogo itd) a to ne ide tako. Sve sto vidis u ponudi digitalne u BG je moguce i u SU ili manje, vise ne. Smile
(05. Feb 2014, 13:53)filipet Wrote: Ti pomenuti kanali su svi u ponudi, samo im se menja frekvencija.
А требало би да иде. Не треба нам 10 спортских канала и 15 филмских, нарочито филмских где се филмови понављају на разним каналима.
Ко хоће 10 спортских, нека 5 добије у основној понуди, а нека других 5 плати у пеј пакету, што би иначе, по логици здравог разума и требала бити функција пеј пакета, значи, допуна основне понуде, која, опет, треба да има од свега по мало, а не нечега ни мало, а нечега превише.
Зар не ?
По мени је довољан 1 PINK MOVIES и 1 PINK ACTION, као и 2 ARENE у основној понуди, а, ко хоће више, нека плати.
Editovao teddy: dodat citat nakon premeštanja poruke u drugu temu.
Da ali ti ocigledno ne vidis da nije sve u zelji korisnika nego i iz ekonomske isplativosti. To je kod svakog operatera. Pa koliko su korinici njakali SBB za Arene i IPTV za SK, kada jednostavno nema koristi u novcu, moze korisnik da radi sta hoce, najbolje da predje kod konkurencije. Do nedavno je BEST TV iz Zajecara placala PTT-u da emituje njihov kanal u SU, hteli to ili ne, ako neko plati to je tako. Isto tako imaju ugovor sa Pinkom po kojem su duzni da emituju 15 kanala u osnovnom paketu....To su sve neke povezanosti plati i moras emitovati. Svi ostali kanali se biraju po nekim drugim kriterijumima, ali svi domaci, pa i taj KCN 1 i 2, placaju da budu tu gde jesu, ne stavlja njih PTT jer tako zheli. Sam emiter zeli da ima arene u osnovnom paketu on za to placa po cenovniku kablovskog distributera i to je to...Oni su duzni da po ugovoru nadju mesto i emituju ako su primili pare. To sto ti kao korisnik mislis da treba da bude u pay ili ne znam kom paketu, nece se ostvariti, jer dok god Arena Sport ima ugovor u kojem se kaze ,,emitovanje nasa 4 kanala je obavezno u okviru osnovne digitalne, osnovne analogne a HD kanali u diigitalnoj PAY TV", PTT mora da radi tako.
У праву си. Зато сам ја и рекао "требало би", а нисам то тражио, него сам само указао на оних 7 канала, а нисам споменуо ни "пинкове" мовиз и екшн канале ни "арене" у предлогу за укидање, иако "би требало" да их пребаце у пеј пакете.
