Stanje DVB-T2 mreže: vesti o problemima i kvarovima predajnika
Pre dve nedelje sam stavio u potpis glavne predajnike naše Dvb-t2 mreže.
Ovih par dana sam pokušao da ispratim uključenja i isključenja predajnika, jer mislim da je važno da ljudi koji pokušavaju da ostvare prijem imaju ažurnu informaciju o radu pojedinih predajnika.
Možda je bolje da otvorim temu i da svako ko nešto primeti ovde napiše.
Ali samo suve činjenice tipa "Crni Vrh ne radi od subote u 23" ili "isključena Avala na 27", jer za diskusije imamo već sasvim dovoljno tema.
Za početak, da se poslužim Edijevom tabelom:
[Image: g0la.png]
Znamo da još uvek ne rade:
1. Kikinda, kanal 67
2. Rudnik – Veliki šturac, kanal 60
3. Vranje – Sveti Ilija, kanal 59
4. Prijepolje – Srijeteži, kanal 42
5. Kragujevac, kanal 41
6. Sjenica – Radišića brdo, kanal 34
Kao i da nemamo sigurnu potvrdu da radi Goč na UHF33, kao i da postoje ozbiljne smetnje na predajniku Subotica.
Ja ostavljam ovde moj potpis i toliko, a vi izvolite na dalje.
Kolutam očima
Code:
- 100kW - Avala(28), Čot(30)
-  80kW - Ovčar(56)
-  50kW - B. Kobila(59), Jastrebac(33), Tupižnica(31)
-  32kW - Crni Vrh(38)
-  10kW - Tornik(59), Maljen(32)
-   5kW - Goč(33)?
+ Kopaonik(46), PI(31), SU(47), VŠ(54) +20 manjih!
Ne rade: Rudnik(60),  VR(59), KG(41), KI(67)
isključeni su predajnici koji su radili u probnoj inicijalnoj mreži:
Code:
1. Avala, kanal 27
2. Crveni čot, kanal 31
3. Goč, kanal 26
4. Gučevo, kanal 27
5. Niš – Gorica 21
6. Ovčar, kanal 64
7. Košutnjak, kanal 27
8. Stojčino Brdo, kanal 27
Na osnovu vesti sa sajta http://www.etv.rs/etvesti i dostupnih ostalih informacija, znamo da je situacija na glavnim predajnicima u Srbiji sledeća:
„Prebacuju“ plan, tj. rade bolje od očekivanja:
28 Avala i 30 Čot po 5kW snage, koji sa dobrim antenskim sistemima daju i više od 100kW ERP-a u pojedinim pravcima.
Slično je i na 56 Ovčaru gde 5kW snage bez problema zrači zadatih 80kW ERP-a.
47 Kopaonik sa smo 100W snage uz pomoće 8x4 sistema daje i više od zadata 2kW (računam da je preko 3kW)
Ne mogu a da ne prokomentarišem da je jadno što se sa ovako dobre lokacije i sa onako doborg stuba ide tako mala snaga.
Mala snaga je i na 54 Vršačkom Bregu, ali tako je po planu, a izgleda da vrši posao?!
Problem 47 Subotice je u ometanju od strane drugog predajnika, i to je posao za regulatore.
Manja ERP snaga od planirane:
38 Crni Vrh 600W snage, što sa antenama 4x4 daje oko 10kW ERP-a, a ne 32kW, koliko je po planu.
31 Tupižnica – emituje sa rezernog anteskog sistema, što smanjuje ERP.
59 Besna Kobila – na osnovu javljanja ljudi sa terena sigurno nema tih 50kW ERP-a
33 Jastrebac – zbog izgradnje novog stuba koristi se rezerni antenski sistem, koji je na lošoj poziciji.
Za tri poslednja nemamo tačne informacije o snazi instaliranih predajnika.
Deli Jovan nije ni dobio digitalni predajnik, jer, navodno, nije nađena slobodna frekvencija.
Većina manjih predajnika su u zadatim okvirima. To su zapravo i konačne snage na tim lokacijama, koje omogućuju dobar prijem.
(19. Nov 2013, 11:42)dvb-t manijak Wrote: 47 Kopaonik sa smo 100W snage uz pomoće 8x4 sistema daje i više od zadata 2kW (računam da je preko 3kW)
da sa kopaonika sa novog stuba ide snaga od bar 50kw za koliko bi bila veća pokrivenost, orijentaciono. Pretpostavljam da je problem crnog vrha i besne kobile mali antenski stub, pa nemože da dobaci koliko treba.
Zna li se nešto više od već rečenog "Narednih nedelja, biće osposobljene za digitalno emitovanje i sledeće emisione stanice..." Da li su u toku radovi na sistemima na Rudniku, Svetom Iliji, u Kragujevcu i Kikindi?
Editovao teddy: uklonjeno formatiranje teksta.
Prvo je bilo do 15.11, sad je već narednih nedelja, tako da im verovatno to nije nikakav prioritet.
Fruškogorski FM PIRATI:
19.07.2014.
93,8 Dalrádió
96,9 Radio Grmeč
98,2 Aškali
99,1 Srpska Krajina
104,2 Antena
104,5 Jesenjin
105,7 Guess FM
И мене чуди да још нису пустили РудникHmmm Занимљиво да су Рудник и Копаоник са по 2 KWo.O Тако добре обе локације а тако мала снага. Као што помену dvb-t manijak чуди ме за Копаоник имају нов стуб а иду са тако малом снагом. Колико знам за Рудник вероватно ће користити "нови" антенски стуб који је прављен 2000 године или РТСов?
 TV LG 32LB561U
Odgovoriću ovde, ali molim andmina da sve sem prva dva posta premesti u neku odgovarajuću temu, kako bi ova bila samo za kratka obaveštenja o uključenjima/isključenjima i kvarovima na predajnicima.
@mihajlod
po 1000x put da ti odgovorim, da je visina stuba značajan, ali ne jedini uslov za dobar signal.
ERP snaga zavisi od snage predajnika i od antena, kao i od ostalih elemenata, kao što su kablovi.
Ako ti ovo toliko zanimljivo, otvori posebnu temu o antenskim stubovima, pa tamo da pričamo o tome, a ne da spamuješ svaku temu.
Smile
@asalat
Kragujevac, pa i Vranje su planirani kao pomoćni gap-fileri u slučaju da pokrivenost sa glavnih predajnika bude loša.
Kad Crni Vrh dobije nov stub i antene, pa krene stvarno sa 32kW, i kad proradi Rudnik, biće potpuno nepotreban taj predajnik, koji je ionako planiran na zgradi gde je dopisništvo RTS-a, preko puta opštine, a to je lokacija koja pokriva samo centar grada.
Eto, da se složim sa mihajlodom da je za Crni Vrh potreban viši stub zbog Kragujevca.
@Miki Rudinski
2 do 5kW ERP-a za Rudnik je taman, nema razloga za više.
Rudnik je ipak jedan lokalni predajnik i njegova lokacija je "dobra" samo FM, dok je kod UHF-a savim druga situacija.
Bugarska i Hrvatska su završile digitalizaciju, pa rade sa po 10-25kW ERP-a na predajnicima, tako da pričao o 50kW sa Kopaonika ili Rudnika nema osnove.
@dvb-t manijak
Слажем се са тобом у вези Крагујевца и Кикинде где користе Телекомове антене да би покрили град са сигналом, да за Црни врх је тачно онда ће добијати сигнал са Црног врха и са Рудника! Дали се зна кад ће поставити нов стуб? Вероватно сад користе помоћни са кога иде сигнал?
 TV LG 32LB561U
Mislim da je Iriški venac izgubio na važnosti renoviranjem i pojačanjem predajnika na Čotu, i smatram, ne stručno nego laički, da nema logike da na lokacijama koje su tako blizu rade dva digitalna T2 predajnika sa dva posebna antenska stuba.
LG42LA660S+ Synaps THD-2858
Sony Bravia KDL32R415BBAEP
Antena Iskra DTX-92F + Pojačalo Terra AB011 + rotor
Predajnici: Čot - Subotica - Kikinda - Szentes - Chavoly - Szeged
(19. Nov 2013, 13:28)dvb-t manijak Wrote: Bugarska i Hrvatska su završile digitalizaciju, pa rade sa po 10-25kW ERP-a na predajnicima, tako da pričao o 50kW sa Kopaonika ili Rudnika nema osnove.
Svakako je potrebna veća snaga za DVB-T2 nego za DVB-T ako se DVB-T2 standardom emituje signal većeg protoka, jer se onda neizbežno koriste modulacione šeme osetljivije na šum. Naravno, deo se kompenzuje boljom zaštitom, ali su veće snage ipak potrebne.
